Les besoins d'intégration avec d'autres systèmes (tels que les pompes à chaleur, l'éclairage intelligent, les stations de recharge et les systèmes audio) augmentent, tout comme le besoin d'une commande claire via smartphone et tablette. Grâce à Home Assistantsur la passerelle Signum IoT, ce n'est plus un rêve.
Depuis octobre 2023, nous avons commencé le déploiement progressif de ce nouveau logiciel sur les installations Velbus existantes avec un Signum. Cette migration est gratuite mais nécessite de compléter un petit assistant. Après cela, votre installation Velbus est affichée de manière moderne et simple. Ensuite, des intégrations avec plus de 2500 systèmes are possible via the Home Assistant integrations.
In this blogpost we guide you through the exciting features of the new Velbus Signum platform and how to set up your Velbus installation with it.
Découvrez les fonctionnalités de Home Assistant
Let us show you what the new Velbus Signum platform can do.
Suivez notre guide de configuration étape par étape
Setting up your Signum with Velbus takes only 30 minutes!
Velbus Signum (based on Home Assistant) Features
Des tableaux de bord élégants et faciles à utiliser pour votre installation Velbus
Home Assistant vous montre votre installation Velbus dans un aperçu simple et clair, en regroupant vos commandes dans leur pièce correspondante. Contrôler les appareils, points lumineux, bandes LED, thermostats, stores, etc. est un jeu d'enfant grâce à l'interface tactile pour changer. Peu importe que vous utilisiez votre smartphone, votre tablette ou votre smartphone, il a toujours fière allure !
Visualisez votre consommation d'énergie
Si vous disposez d'un compteur d'énergie dans votre installation Velbus, des tableaux de bord énergétiques complets sont indispensables dans la configuration de votre Home Assistant. Consultez des graphiques détaillés pour mieux comprendre votre consommation d’énergie et utilisez-la pour optimiser votre style de vie et votre facture énergétique !
Connectez vos appareils intelligents à Velbus
Home Assistant sera votre hub central pour relier tous vos appareils intelligents dans votre maison. Grâce aux intégrations, vous pouvez vous connecter à plus de 2 500 systèmes intelligents, enrichir vos tableaux de bord avec leurs données et créer des actions intelligentes entre des appareils qui ne pouvaient pas communiquer entre eux auparavant.
Votre pompe à chaleur (MELcloud, Daikin, Viessmann ViCare), borne de recharge pour votre VE (wallbox, Smappee), système audio (Sonos, Spotify, Bose SoundTouch, IKEA SYMFONISK), éclairage intelligent (Philips Hue, IKEA TRÅDFRI), prises intelligentes ( Tuya, Shelly) ne sont que quelques exemples d'intégrations possibles.
Créez des actions d'automatisation intelligentes
Avec Home Assistant, vous pouvez lier des boutons physiques dans votre installation Velbus Link pour déclencher des actions avec d'autres intégrations.
Par exemple, si vous avez des stations de radio préférées que vous souhaitez écouter sans utiliser votre téléphone, quelques clics d'automatisation suffisent.
Tout d'abord, créez les boutons avec leurs noms dans votre panneau de commande Velbus, puis utilisez l'automatisation sur ce bouton pour sélectionner une station de radio en ligne, en la diffusant sur votre haut-parleur intelligent connecté (par exemple un haut-parleur sans fil Sonos).
Un seul endroit pour contrôler votre son
Une fois que vous avez lié vos enceintes intelligentes et votre compte Spotify, vous pouvez utiliser Velbus pour contrôler vos playlists ! Créez des boutons de piste suivante, de piste précédente, de volume+, de volume-, de lecture/pause sur vos panneaux de commande Velbus et reliez-les ensemble via des actions d'automatisation. Enfin un endroit pour contrôler le divertissement musical de votre maison.
Voir ce qui se passe et ce qui s'est passé
Grâce à la capture de données locales de home assistant, vous pouvez remonter le temps en consultant les rapports d'historique de votre maison. Ne manquez jamais un événement qui s'est produit ou lorsqu'un certain bouton a été enfoncé. En offrant des aperçus horaires, quotidiens, mensuels et annuels complets, vous pouvez analyser votre comportement et automatiser les actions pour améliorer votre maison intelligente.
Contrôle utilisateur facile
Ajoutez des utilisateurs et donnez-leur accès aux tableaux de bord sélectionnés, en vous assurant que votre famille peut utiliser votre installation de maison intelligente comme vous le souhaitez.
Chaque utilisateur peut créer sa propre expérience, en s'assurant que la télécommande de votre maison est adaptée à vos besoins.
Guide de configuration étape par étape
There are two ways to get the new Velbus Signum platform (based on Home Assistant) on your Signum IoT gateway: start with a 'fresh' Signum, strait out of the box OR migrate your current Signum with OpenHAB to Home Assistant.
Attention : vous aurez besoin d'un accès physique à votre Signum et d'être connecté via une connexion réseau locale. La mise à niveau de votre Signum via une connexion cloud n'est pas possible.
Nouvelle installation (« fraîchement » prête à l'emploi Signum)
Tout d'abord, assurez-vous que votre installation Velbus a été entièrement configurée via notre logiciel Velbuslink et que vous avez donné un nom propre à chaque bouton et canal de relais. Cela rendra vos tableaux de bord dans Home Assistant instantanément prêts à être utilisés.
Accédez à votre Signum en suivant le bouton « Aller à Signum » dans le logiciel Velbuslink ou en naviguant directement vers votre adresse IP Signum dans votre navigateur préféré. Assurez-vous que le Signum dispose d'une connexion Internet stable !
Lors du démarrage rapide, vous serez informé qu'une mise à jour est disponible pour votre Signum :
Si vous démarrez la mise à niveau de Home Assistant, vous serez redirigé vers la page de migration :
Vous devrez appuyer physiquement sur le bouton RMT du Signum. Retirez délicatement le cache à l'aide d'un tournevis plat de votre module Signum et appuyez brièvement sur le bouton RMT (1/2 seconde).
Après avoir appuyé sur le bouton RMT, vous pouvez actualiser la page Web actuelle en appuyant sur F5.Veuillez suivre l'assistant d'intégration pour lancer votre Signum avec Home Assistant.
Migrez votre Signum actuel avec OpenHAB vers Home Assistant
Si vous allez vers le menu de vos paramètres Signum (Avancé/Statut), vous remarquerez qu'une mise à niveau vers Home Assistant est prête :
Si vous démarrez la mise à niveau de Home Assistant, vous serez redirigé vers la page de migration. Vous devrez appuyer physiquement sur le bouton RMT du Signum. Retirez délicatement le cache à l'aide d'un tournevis plat de votre module Signum et appuyez brièvement (1/2 seconde) sur le bouton RMT.
Après avoir appuyé sur le bouton RMT et rafraîchi la page (appuyez sur F5 dans votre navigateur), vous serez dirigé vers les étapes de migration. Appuyez sur le bouton OK pour démarrer la migration.
La migration de votre installation vous prendra environ 20 à 30 minutes..
Lorsque le compteur atteint zéro, vous serez redirigé vers la page d'intégration.
Questions fréquemment posées
Vous pouvez identifier la plateforme installée en vérifiant la mise en page de l’interface, les libellés et l’apparence de Velbus dans le système :
- Cherchez "Home Assistant" dans le menu hamburger (☰) en haut à gauche.
- Les onglets de navigation se trouvent sur le côté gauche de l’écran.
- Les appareils Velbus apparaissent comme entités dans l’onglet "Entities".
- La configuration se fait via Configuration > Integrations > Velbus.
- Aucune mention de "Home Assistant" dans le menu.
- Les onglets de navigation sont affichés sous forme d’icônes en bas de l’écran.
- Les appareils Velbus sont gérés sous "Things" dans le menu Paramètres.
- Utilise des "Bindings" (ex. Velbus Binding) pour l’installation, et non "Integrations".
Non jamais! Avec Velbus, nous pensons que le coût de votre domotique doit être transparent, sans abonnement mensuel ou annuel. Avec Velbus, vous payez pour votre matériel et jamais pour vos logiciels. Les utilisateurs passionnés de notre passerelle IoT Signum bénéficient de mises à jour gratuites, pour toujours.
L'accès à votre installation domestique depuis n'importe où dans le monde est gratuit via le cloud Velbus (inclus avec votre Signum). Votre fournisseur de données mobiles vous facturera pour votre utilisation de données, mais Velbus ne vous facturera pas.
With Velbus we strive to provide you with a reliable system that also offers flexibility to integrate with other systems. The balance between reliability and flexibility is not an easy one to maintain.
The software running on the Signum is based on the open-source Home Assistant project, but is configured by Velbus as a controlled environment where certain functions are not enabled to ensure stability and full Velbus support. Velbus integration works seamlessly within this setup, as do multiple integrations with third-party systems.
Changing the configuration.yaml or using integrations that require modifying configuration files is only allowed in 'Advanced Mode'. You can enable this in the settings, which provides full access to all Home Assistant functionality, but voids the Velbus warranty. This option can be disabled at any time to restore the Velbus warranty.
Regardless of the Advanced Mode, voice commands via Google Assistant and Amazon Alexa are currently not supported due to security considerations. This will be addressed in the future.
If you prefer full control, you can install Home Assistant on your own mini computer. In that case, native Velbus integration is not included, but a community-developed Velbus integration (not managed by Velbus) can be used. While we cannot support this setup, some advanced users do use this approach.
Note: The Signum platform is developed and maintained by Velbus and is based on the open-source Home Assistant project. It is not an official Home Assistant distribution and is not endorsed or supported by the Open Home Foundation.
Les mises à jour de votre Signum sont envoyées chaque nuit depuis nos serveurs. Veuillez vous assurer que votre Signum dispose d'une connexion Internet stable et revenez le lendemain matin. Si vous ne voyez toujours pas de mise à niveau pour votre Signum, contactez-nous via help.velbus.eu et fournissez votre numéro d'identification Signum afin que nous puissions vous aider davantage.
Nous proposons actuellement la mise à niveau vers Home Assistant en option. Si vous souhaitez conserver votre version actuelle d'OpenHAB, vous pouvez ignorer la mise à niveau. Cependant, la prise en charge d'OpenHAB sur Signum prendra fin d'ici mars 2025. Après cette date, la mise à niveau sera obligatoire.
