Velbus Signum platform update (based on Home Assistant)
Visueel krachtige dashboards voor uw Velbus-installatie
De nood om slimme systemen (zoals warmtepompen, slimme verlichting, laadpalen en geluidssystemen) te kunnen koppelen met elkaar groeit, net zoals de nood naar een overzichtelijke bediening via smartphone en tablet. Dankzij Home Assistantop de Signum IoT-gateway is dit niet langer een droom!
Sinds oktober 2023 zijn we met de geleidelijke uitrol van deze nieuwe software op bestaande Velbus-installaties gestart. Deze migratie is gratis, maar vereist wel een korte wizard. Hierna wordt jouw Velbus-installatie op een moderne en eenvoudige manier weergegeven op de Signum. Daarna zijn integraties met meer dan 2.500 systemen are possible via the Home Assistant integrations.
In this blogpost we guide you through the exciting features of the new Velbus Signum platform and how to set up your Velbus installation with it.
Ontdek de functionaliteiten van Home Assistant
Let us show you what the new Velbus Signum platform can do.
Volg onze stapsgewijze installatiehandleiding
Setting up your Signum with Velbus takes only 30 minutes!
Veel Gestelde Vragen
Op sommige vragen is al een antwoord gevonden, kijk zeker eens bij onze FAQ's.
Velbus Signum (based on Home Assistant) Features
Stijlvolle en gebruiksvriendelijke dashboards voor je Velbus-installatie
Home Assistant toont jouw Velbus-installatie in een eenvoudig en overzichtelijk overzicht, waarbij bedieningen in de overeenkomstige kamer worden gegroepeerd. Het bedienen van apparaten, lichtpunten, LED-strips, thermostaten, zonwering etc. is een fluitje van een cent met de touch-to-change interface. Het maakt niet uit of je je smartphone, tablet of smartphone gebruikt, het ziet er altijd goed uit!
Visualiseer je energieverbruik
Als je een energiemeter in je Velbus-installatie hebt, zijn uitgebreide energiedashboards een musthave in je Home Assistant-opstelling. Bekijk gedetailleerde grafieken om je energieverbruik beter te begrijpen en gebruik deze om je levensstijl en energierekening te optimaliseren!
Koppel slimme apparaten met Velbus
Home Assistant wordt jouw centrale hub om al de slimme apparaten in je woning te koppelen. Via integraties kun je koppelen met ruim 2.500 slimme systemen, waarbij je dashboards worden verrijkt met extra data en slimme acties worden gecreëerd tussen apparaten die voorheen niet met elkaar konden praten.
Je warmtepomp (MELcloud, Daikin, Viessmann ViCare), laadstation voor je EV (wallbox, Smappee), geluidssysteem (Sonos, Spotify, Bose SoundTouch, IKEA SYMFONISK), slimme verlichting (Philips Hue, IKEA TRÅDFRI), slimme stekkers ( Tuya, Shelly) zijn slechts enkele voorbeelden van integraties die mogelijk zijn via Home Assistant op de Signum.
Creëer slimme automatiseringsacties
Met Home Assistant koppel je fysieke knoppen in je Velbus installatie om acties te triggeren met andere integraties.
Als je bijvoorbeeld favoriete radiostations hebt waar je naar wilt luisteren zonder je telefoon te gebruiken, dan ben je daar slechts een paar automatiseringsklikken verwijderd!
Maak eerst de knoppen met hun naam aan in je Velbus bedieningspaneel en gebruik vervolgens de automatisering op die knop om een online radiostation te selecteren, dat je afspeelt op je aangesloten slimme luidspreker (bijvoorbeeld een draadloze Sonos-luidspreker).
Eén plek om jouw geluid te regelen
Nadat je jouw slimme luidsprekers en je Spotify-account hebt gekoppeld, kan je Velbus gebruiken om je afspeellijsten te bedienen! Creëer knoppen voor volgende track, vorige track, volume+, volume-, play/pauze op je Velbus-bedieningspanelen en koppel ze via automatiseringsacties aan elkaar. Eindelijk één plek om het muziekentertainment in jouw huis te regelen.
Kijk wat er gebeurt en wat er is gebeurd
Dankzij de lokale gegevensverzameling van de Home Assistant kun je terug in de tijd gaan door de geschiedenisrapporten van je huis te bekijken. Mis nooit meer een gebeurtenis die plaatsvond of wanneer op een bepaalde knop werd gedrukt. Met uitgebreide overzichten per uur, dag, maand en jaar kan je jouw gedrag analyseren en acties automatiseren om je slimme huis naar een hoger niveau te tillen.
Gemakkelijke gebruikersbediening
Voeg gebruikers toe en geef ze toegang tot geselecteerde dashboards, zodat jouw gezin de smarthome-installatie kan gebruiken zoals jij dat wilt.
Elke gebruiker kan zijn eigen ervaring creëren, zodat de afstandsbediening van je huis is afgestemd op jouw behoeften.
Stapsgewijze installatiehandleiding
There are two ways to get the new Velbus Signum platform (based on Home Assistant) on your Signum IoT gateway: start with a 'fresh' Signum, strait out of the box OR migrate your current Signum with OpenHAB to Home Assistant.
Waarschuwing: je hebt fysieke toegang tot je Signum nodig en moet verbonden zijn via een lokale netwerkverbinding. Het upgraden van uw Signum via een cloudverbinding is niet mogelijk.
Nieuwe installatie ('vers' uit de doos Signum)
Zorg er eerst voor dat uw Velbus-installatie volledig is geconfigureerd via onze Velbuslink-software en dat u elke knop en relaiskanaal een juiste naam heeft gegeven. Hierdoor zijn je dashboards in Home Assistant onmiddellijk klaar voor gebruik.
Navigeer naar uw Signum door de knop ‘Ga naar Signum’ te volgen in de Velbuslink Software of door rechtstreeks naar uw Signum IP-adres te navigeren in uw favoriete browser. Zorg ervoor dat de Signum een stabiele internetverbinding heeft!
Tijdens de Quickstart krijgt u bericht dat er een update beschikbaar is voor uw Signum:
Als u de Home Assistant Upgrade start, wordt u doorgestuurd naar de migratiepagina:
U moet fysiek op de RMT-knop op de Signum drukken. Verwijder voorzichtig het deksel met een platte schroevendraaier van uw Signum-module en druk kort (1/2 seconde) op de RMT-knop.
Nadat u op de RMT-knop hebt gedrukt, kunt u de huidige webpagina vernieuwen door op F5 te drukken.U kan nu de on-boarding wizard volgen om uw Signum op te starten met Home Assistant.
Migreer uw huidige Signum met OpenHAB naar Home Assistant
IAls u naar uw Signum-instellingenmenu gaat (Geavanceerd/Status), ziet u dat een upgrade naar Home Assistant klaar staat:
Als u de Home Assistant Upgrade start, wordt u doorgestuurd naar de migratiepagina. U moet fysiek op de RMT-knop op de Signum drukken. Verwijder voorzichtig het deksel met een platte schroevendraaier van uw Signum-module en druk kort (1/2 seconde) op de RMT-knop.
Nadat u op de RMT-knop heeft gedrukt en de pagina heeft vernieuwd (druk op F5 in uw browser), wordt u doorverwezen naar de migratiefasen. Druk op de OK-knop om de migratie te starten.
Het duurt ongeveer 20-30 minuten om uw installatie te migreren.
U kunt het geïnstalleerde platform herkennen aan de interface-indeling, labels en hoe Velbus in het systeem verschijnt:
- Zoek naar "Home Assistant" in het hamburgermenu (☰) linksboven.
- Navigatietabbladen bevinden zich aan de linkerkant van het scherm.
- Velbus-apparaten verschijnen als entiteiten in het tabblad "Entities".
- Configuratie gebeurt via Configuratie > Integrations > Velbus.
- Er wordt geen "Home Assistant" in het menu vermeld.
- Navigatietabbladen worden weergegeven als iconen onderaan het scherm.
- Velbus-apparaten worden beheerd onder "Things" in het Instellingenmenu.
- Gebruikt "Bindings" (bijv. Velbus Binding) voor installatie, niet "Integrations".
Nee nooit! Bij Velbus zijn wij van mening dat de kosten van uw domotica transparant moeten zijn, zonder maandelijkse of jaarlijkse abonnementen. Bij Velbus betaal je voor je hardware en nooit voor software. Gebruikers van onze IoT-gateway Signum krijgen voor altijd gratis updates.
Toegang tot uw thuisinstallatie waar ook ter wereld is gratis via de Velbus-cloud (meegeleverd met uw Signum). Uw mobiele dataprovider brengt u kosten in rekening voor uw datagebruik, maar Velbus brengt u geen kosten in rekening..
What are the differences between the Velbus Signum platform (based on the Home Assistant project) and my own Home Assistant version that I can install on a mini computer (like a Raspberry Pi)??
With Velbus we strive to provide you with a reliable system that also offers flexibility to integrate with other systems. The balance between reliability and flexibility is not an easy one to maintain.
The software running on the Signum is based on the open-source Home Assistant project, but is configured by Velbus as a controlled environment where certain functions are not enabled to ensure stability and full Velbus support. Velbus integration works seamlessly within this setup, as do multiple integrations with third-party systems.
Changing the configuration.yaml or using integrations that require modifying configuration files is only allowed in 'Advanced Mode'. You can enable this in the settings, which provides full access to all Home Assistant functionality, but voids the Velbus warranty. This option can be disabled at any time to restore the Velbus warranty.
Regardless of the Advanced Mode, voice commands via Google Assistant and Amazon Alexa are currently not supported due to security considerations. This will be addressed in the future.
If you prefer full control, you can install Home Assistant on your own mini computer. In that case, native Velbus integration is not included, but a community-developed Velbus integration (not managed by Velbus) can be used. While we cannot support this setup, some advanced users do use this approach.
Note: The Signum platform is developed and maintained by Velbus and is based on the open-source Home Assistant project. It is not an official Home Assistant distribution and is not endorsed or supported by the Open Home Foundation.
Updates voor uw Signum worden elke nacht vanaf onze servers gepusht. Zorg ervoor dat uw Signum een stabiele internetverbinding heeft en controleer dit de volgende ochtend terug opnieuw. Ziet u nog steeds geen upgrade voor uw Signum, neem dan contact met ons op via help.velbus.eu en geef uw Signum ID-nummer, door zodat we u verder kunnen helpen.
Momenteel bieden we de upgrade naar Home Assistant als optie aan. Als u bij uw huidige OpenHAB-versie wilt blijven, kunt u de upgrade negeren. De ondersteuning voor OpenHAB op de Signum eindigt echter in maart 2025. Na die datum is de upgrade verplicht.
Made in Belgium
Lokale kwaliteit, ontworpen voor het leven
