Nieuwsbrief Update
1 april 2025 in
Beste Velbus enthousiast,
We informeren je in deze nieuwsbrief graag over enkele belangrijke Velbus nieuwtjes.
Jouw slimme woning verdient slim nieuws — abonneer je op onze nieuwsbrief  om als eerste onze Velbus-innovaties en -updates te ontvangen.
Signum neemt afscheid van openHAB
In 2023 introduceerden we Home Assistant als de nieuwe software op onze Signum IoT-gateways om uw Velbus installatie vanop afstand te bedienen.
Inmiddels maakt 83% van alle online Velbus-gebruikers gebruik van deze krachtige interface voor bediening vanop afstand, energiebeheer en integratie met andere slimme systemen.
Omdat veiligheid en betrouwbaarheid bij Velbus voorop staan, beëindigen we vanaf april stapsgewijs de cloudverbinding voor Signums met een oude openHAB-installatie.
Bent u reeds overgeschakeld naar Home Assistant? Dan hoeft u niets te doen. Nog steeds openHAB? Dan krijgt u vanaf deze week de melding in uw Signum applicatie om ofwel over te schakelen naar Home Assistant of enkel nog lokaal te werken met uw huidige interface. Weet u niet goed of u openHAB of Home Assistant gebruikt? Volg dan even onze  FAQ.
Dankzij de Velbus filosofie dat we steeds backwards compatible blijven, zijn ook Signums van de eerste generatie te upgraden naar deze nieuwe software. Zo blijft uw installatie up-to-date en kan u blijven genieten van de betrouwbaarheid die u van Velbus gewend bent.
Om te migreren naar Home Assistant kan u onze stapsgewijze handleiding volgen, of neemt u contact op met uw installateur.
Energiek in controle met Velbus
Slim energiebeheer? Dat kan perfect met Velbus. Al twee jaar geleden toonden we in onze  uitgebreide blog hoe je met Velbus een krachtig en betrouwbaar energiemanagementsysteem (EMS) opzet.
Intussen zijn we alleen maar verder geëvolueerd – met meer slimme koppelingen, diepere integratie en maximale flexibiliteit.
⚡Het beste EMS? Dat is er ééntje dat jij beheert. Met Velbus en slimme terugkoppeling via bijvoorbeeld Home Assistant, blijf je altijd op de hoogte en heb je volledige controle over je verbruik, injectie, batterij en slimme schakelingen.
💡Klaar om zelf aan de slag te gaan?
Volg dan zeker onze energie opleiding! In een mum van tijd leer je hoe je jouw woning of project slim en duurzaam stuurt met Velbus als fundament.
Bedienen van LED verlichting is nu eenvoudiger dan ooit met de VMB4LEDPWM
Met de nieuwe VMB4LEDPWM-20 module wordt het aansturen van LED-strips kinderspel. Je sluit ze rechtstreeks aan op de Velbus module – geen extra sturing of omvormers nodig!
Met een krachtige voeding van 24V (excl.) kan elk van de vier kanalen kan tot 120 W aan, perfect om je hele woonkamer, keuken of tuinpad in sfeervol licht te zetten.
Stel je voor...
  • Bij zonsondergang dimt je terrasverlichting automatisch naar warm wit.
  • Eén druk op de knop en je badkamer verandert in een rustgevende wellnessruimte.
  • Of maak van je thuiskantoor een creatieve werkplek met kleurrijke LED-accenten.
Velbus zorgt voor de sfeer, eenvoud én betrouwbaarheid – jij hoeft alleen nog maar te genieten. Ontdek zelf hoe leuk en makkelijk slimme verlichting kan zijn!
Altijd Velbus, ook bij spanningsuitval – met de VMBPSUMNGR + accu
   Maar dat is niet alles...
💡 Grotere installatie?
Gebruik twee voedingen met de VMBPSUMNGR voor een slimme power boost en load balancing: het vermogen wordt automatisch verdeeld, zodat je installatie minder belast wordt en langer meegaat.
🏠 Betrouwbaarheid die telt
Of het nu gaat om je slimme verlichting, verwarming of beveiliging – de VMBPSUMNGR zorgt voor duurzame en betrouwbare beschikbaarheid van je volledige Velbus-systeem.
Een must-have voor elke Velbus-installatie die nét dat beetje meer mag zijn.
Geen spanning? Geen probleem! Dankzij de VMBPSUMNGR-20, blijft je Velbus-installatie gewoon draaien – zelfs tijdens een stroomonderbreking. Sluit samen met de vertrouwde Velbus voeding een eenvoudige 12V loodaccu aan op dit toestel, en je domoticasysteem blijft functioneren wanneer de rest van het huis donker is. Dankzij slimme alarmen geef je evacuatie berichten op je bedieningspanelen & lichten deze automatisch op, zodat je niet in de donker staat. Veiligheid en comfort gegarandeerd!
Velbus blijft je ondersteunen – vandaag, morgen én over 25 jaar – met 10 jaar garantie
Bij Velbus geloven we in duurzame domotica. Daarom zorgen we ervoor dat elk nieuw product perfect blijft samenwerken met jouw bestaande Velbus-installatie – zelfs als die al 25 jaar oud is. Je investering blijft dus waardevol, zonder gedoe of verplichte upgrades.
Ook na onze volledige  re-design en overstap naar 100% Belgische productie, blijft deze belofte overeind: alles werkt met alles, nu en in de toekomst.
🔍 Ontdek welke nieuwe modules jouw installatie nog slimmer en krachtiger kunnen maken in ons product overzicht.
🎁 Extraatje: tot 10 jaar garantie!
Wist je trouwens dat je jouw Velbus-installatie(s) kunt registreren voor een uitgebreide garantie tot wel 10 jaar? Het enige wat je nodig hebt is de originele factuur en een foto van je elektriciteitskast. Vul ons  eenvoudig online formulier in en je geniet zorgeloos van je Velbus installatie.
Velbus gaat zelfstandig verder in vertrouwde handen
Belgisch domoticamerk bouwt met vertrouwde expertise en Assemblics, onderdeel van de Koramic Groep, aan zijn toekomst.
